LeakLab Atmo: контроль CO₂ и управление вентиляцией на ОВЕН ПР225
Организация: Лаборатория контроля герметичности ЛиклабВидео проекта
Использованное оборудование
Центральный узел — программируемое реле ОВЕН ПР225: приём и обработка измерений, прикладная логика, цветной экран 3,5″ (480 × 320) и кнопки управления на лицевой панели прибора. Программа и визуализация разрабатываются в OwenLogic.
Измерительная часть: двухканальный инфракрасный NDIR-модуль CO₂ с диапазоном 400–5000 ppm; цифровой модуль температуры и относительной влажности; узел согласования сигналов с управляющей частью. Конструкция включает источник питания, корпус с газообменными отверстиями и кабельные вводы.
ПР225 обеспечивает основу для подключения внешней автоматики вентиляции. Состав входов и выходов определяется исполнением реле и схемой установки. Для исполнения с Ethernet предусмотрена возможность интеграции с OwenCloud. Исполнительные устройства вентиляции подбираются под объект.
LeakLab Atmo — разработка лаборатории контроля герметичности Ликлаб для контроля CO₂, температуры и относительной влажности в лабораториях, производственных, офисных и жилых помещениях. Задача проекта — связать измерение параметров воздуха с понятной оператору индикацией и управлением вентиляцией.
Воздух поступает к чувствительным элементам через отверстия корпуса. CO₂ измеряется непосредственно инфракрасным методом NDIR; температура и влажность — отдельным цифровым модулем. После согласования интерфейсов значения передаются в ОВЕН ПР225 для обработки по прикладной программе.
ПР225 объединяет управляющую логику и интерфейс оператора в одном устройстве. В OwenLogic можно задавать уставки, гистерезис, задержки переключения и реакцию на недостоверные данные, адаптируя алгоритм к вентиляционной установке. Подключение исполнительных устройств и удалённого мониторинга определяется комплектацией и проектом.
Принцип системы: «измерение — обработка в ПР225 — индикация — команда вентиляции». При наладке учитываются газообмен корпуса, прогрев датчика и инерция помещения; обновление данных не приравнивается к времени отклика.
Результаты
Разработан LeakLab Atmo, объединяющий три измерительных канала и программируемое реле ОВЕН ПР225 в одном приборе. На фотографиях показаны изготовленный экземпляр, лицевая панель ПР225 и размещение прибора рядом с оборудованием лаборатории.
ПР225 стал общей платформой для обработки измерений, взаимодействия с оператором и связи с внешней автоматикой. Встроенные экран и кнопки позволили организовать местный интерфейс без отдельной операторской панели. Применение OwenLogic даёт возможность изменять прикладную логику и визуализацию при адаптации к объекту.
Получена архитектура для перехода от наблюдения за микроклиматом к управлению воздухообменом по текущим параметрам воздуха. Для соответствующей комплектации предусмотрено развитие системы через подключение вентиляции и OwenCloud.
Практическая ценность проекта — единый путь от показаний датчиков до управляющего решения на ПР225 и возможность применять эту платформу в разных помещениях. Характеристики прибора в сборе, алгоритмы и эффективность вентиляции проверяются для конкретной установки.
