Конкурсный проект
Высоковакуумная установка Ликлаб D500 L1000 для течеискания на ОВЕН ПР225
Организация: Лаборатория контроля герметичности Ликлаб
Видео проекта
Открыть видео в новой вкладке
Использованное оборудование
ОВЕН ПР225 — программируемые реле в автоматике высоковакуумной установки и в системе Ликлаб ВакуумТест; программирование в Owen Logic (FBD), локальный дисплей и кнопки оператора. Камера LeakLab D500 L1000 — номинальный диаметр 500 мм, длина 1000 мм; высоковакуумные порты CF с медными прокладками. Согласованная насосная группа: сухой винтовой CBVAC SSH20, 6 л/с (21,6 м³/ч), и турбомолекулярный CBVAC на керамических подшипниках, 300 л/с. Вакуумметры LeakLab AGP4000 — Пирани и холодный катод, диапазон 1×10⁻⁶…1×10⁵ Па для воздуха и азота; 0–10 В и RS-485/Modbus RTU. Ликлаб ВакуумТест на ПР225 — измерение нарастания давления после изоляции камеры, сравнение с допустимым порогом, результат для оператора. Вакуумные клапаны, измерительная обвязка и цепи управления насосами. Набор каналов и интерфейсов ПР225 определяется исполнением.
Проект объединяет получение высокого вакуума и простой производственный контроль герметичности камеры. ОВЕН ПР225 используется в автоматике D500 L1000 и в Ликлаб ВакуумТест: обработка сигналов давления, временная последовательность, уставки и индикация результата на встроенном дисплее. После загрузки камера откачивается насосной группой SSH20 и CBVAC 300 л/с. Для проверки герметичности её откачивают до заданного начального давления и перекрывают соединение с насосами. Измерительный канал остаётся подключённым к камере. После стабилизации ВакуумТест фиксирует начальное давление, отсчитывает интервал и оценивает прирост Δp. ПР225 сравнивает его с заданным порогом и сообщает оператору результат. Если рост давления отсутствует в пределах разрешения измерения или не превышает порог, камера признаётся герметичной и годной по принятому критерию. При превышении требуется устранить причину и повторить тест. Методика учитывает объём, газовыделение и температуру; потеря данных не считается успешным испытанием. Изоляция камеры выполняется клапанами с сохранением допустимого режима насосов. Статья на сайте ОВЕН о нашем оборудовании: https://aip.owen.ru/article/owen-pr225-v-laboratornom-oborudovanii
Результаты
Изготовлена демонстрационная высоковакуумная установка с согласованной сухой насосной группой и автоматикой ОВЕН ПР225. Для подготовленного демонстрационного исполнения Ликлаб сообщает об остаточном давлении не более 1×10⁻⁶ Па; условия подготовки и приёмки задаются методикой. В установке уже используется Ликлаб ВакуумТест на ПР225. Оператор выполняет понятный цикл «откачка — изоляция — измерение — результат», без ручного отсчёта времени и расчёта каждой проверки. Контроль применим после сборки, замены уплотнений и обслуживания вакуумного тракта, перед дальнейшей эксплуатацией. Единая платформа Owen Logic упрощает сопровождение автоматики и обучение персонала. Локальный интерфейс позволяет задавать параметры и видеть результат непосредственно на оборудовании. В галерее — реальные фотографии камеры, панели ПР225 и сервисных работ с турбонасосами. Дополнительно показана визуализация лабораторного размещения другого, прямоугольного исполнения стенда Ликлаб.
