Конкурсный проект
Дозатор муки
Организация: ТАКФ
Использованное оборудование
ПР205, ПРМ 24-6,МВ110 - 1ТД.
Добрый день уважаемый читатель. В одно прекрасное воскресное утро выяснилось, что один старый немецкий дозатор муки все. Сроки восстановления, естественно, завтра. Скажу заранее, на восстановление ушло 5 полных рабочих дней. Старый контроллер дозатора представлял собой узкоспециализированный контроллер без модуля тензопреобразователя, вместо которого использовался обычный аналоговый вход. Такое решение естественно влекло за собой внушительные помехи при работе оборудования. Сам дозатор представляет собой довольно сложное устройство, поскольку подача муки осуществляется с помощью создания разряжения в трубе с помощью вентилятора и системы клапанов, имеется система просеивания, насыщения муки воздухом и система аспирации. Предыдущая система управления в основном основывалась на релейной логике на контакторах 220в и огромным количеством реле времени. Понятно, что настройка такой системы является довольно трудным делом. Вместо этого вся логика работы была перенесена на ПР. Добавлены ручной режим, все необходимые параметры работы вынесены на HMI панель, расширена система ПАЗ.
Результаты
Во время пусконаладочных работ выяснилось, что дозатор, а именно весовая емкость имеет существенный недостаток: при работе вентилятора разряжение механически оттягивало весовую емкость, что вносило плавающую погрешность дозирования (от 1 до 8 кг).Ранее для уменьшения погрешности проводилась сложная процедура настройки. Для решения этой проблемы была разработана система динамической коррекции. В случае отклонений при дозирования оператор вносит разницу между уставкой и реальным весом. Система управления в автоматическом режима сама отбрасывает механическую помеху. По словам оператора работа с дозатором очень сильно упростилась. В перспективе на ПР205 будет заведена система управления дозатором воды.
